Hej.
Håller på att bygga ett badrum i källaren och funderar lite på hur mycket tätskikt man skall sätta. Bifogar en bild där man kan se var duschen är och var badkaret skall stå. Mellan dusch och badkar finns en 90 cm murad kortvägg.
Alla väggar är putsade och golvet är gjutet. Väggarna skall kaklas och klinkers på golvet.
Y = Yttervägg
D = Dusch
Bad = Badkar
FÖN = Fönster (högt på väggen)
I duschen har man väl fullt tätskikt, men hur lång ut på golv och vägg?
Runt badkaret, hur funderar man där? Kommer finnas en handdusch i änden mot kortväggen. Skall man ha fullt tätskikt runt badkaret? Hur långt ut på golvet/ väggen?
Handritad skiss av ett badrumsplan med måttangivelser, med markering för badkar och avloppspunkter.
För mycket tätskikt gör ju att det hela andas sämre. Så vill nog vara lite 'snål' ...
BirgitS
Några citat från branschreglerna kommer här:
"Tätskiktet kan här begränsas till golv- och väggytor med kraftig vattenbelastning, till exempel duschplats. "
"Fördelning av ytor med, eller utan, tätskikt bedöms i det enskilda fallet beroende på konstruk-tionens utformning ihop med vald tätskiktsleverantör."
"Plats för bad eller dusch = Golv i dusch eller under badkar samt väggar upp till 2,0 m över golvet bakom badkar eller duschplats."
https://admin.bkr.se/app/uploads/2026/05/BKR_BBV_2026_webb.pdf Kapitel 3.
Du måste alltså själv bedöma hur långt bort som den kraftiga vattenbelastningen sker. Dessutom måste du rådgöra med tätskiktsföretaget. Enligt branschreglerna alltså, och försäkringsbolagen är hårda när det gäller dem.
När det gäller att markfukten ska kunna avdunsta är det nog viktigare att ytan utan tätskikt är täckt med små plattor med breda fogar och en del väggyta kan målas med diffusionsöppen färg i stället för att kaklas, än någon dm mer eller mindre tätskikt där det blir blött.
cpalm
Jag utgår ifrån att det är platta på mark ni har att jobba med, alltså inte isolerad platta. Det vinns tätskikt för golv speciellt för oisolerade plattor, dvs de släpper igenom ånga men inte vattendroppar. Dessa appliceras över hela golvet.
Har kombinerad tvättstuga, dusch och bastu i källare från -60. Satte tätskikt i duschdelen ungefär som på din ritning och sedan bara en liten yta runt en golvbrunn med manschett. Hela ytan satt med klinkers.
Tack alla. Ja det är inte enkelt detta.
Huset står på grundsulor som gör att 15-20 cm runt väggarna är oisolerade. Resterande golvyta är uppbilade och isolerade (20 cm isolering). Så både isolerat och oisolerat golv.
Alla golv är flytspacklade och då kanske inte lika motståndskraftiga mot väta. Även om golvvärmen lär trycka bort mycket av fukten.
C
Har liknande premisser med en oisolerad yttervägg, men har inte kommit till tätskiktet ännu.
Men jag tänkte göra som BKR föreskriver - rita en ritning och skicka till ett antal tätskiktstillverkare och se vad de har för lösning.
BirgitS
Utgår att du kommer att få lika många lösningar som du skickar förfrågningar.
C
Kanske det, kommer att bli lite spännande att se hur de svarar.
Men om det skulle vara så är jag inte så orolig för att det skulle finnas flera lösningsalternativ, utan jag tänker att jag kör på ett alternativ som känns övertygande.
sin
Vettig inställning. Du får gärna avlägga en liten rapport här när du har bestämt för hur du gör.
cpalm
Har ett liknande projekt framför mig jag med men ligger långt bort i tiden så jag har inte fördjupat mig så mycket. Men är nog inne på att ha tätskikt enbart på de ytor som "ofta" kommer att vattenbegjutas. Dvs väggarna i duschhörnet och troligen hela golvet. Klinker på hela golvet. Kakel enbart i duschhörnan. Annars puts med diffusionsöppen färg på övriga väggar.
Som tätskikt har jag sett att det finns rollade tätskikt som är diffusionsöppna. Avsedda just för källare och liknande utrymmen med tillskjutande fukt utifrån.
För mig handlar det om en liten "spa-del" med dusch och bastu som inte kommer att nyttjas dagligen. Därför känns det mest angeläget om att se till att inträngande fukt utifrån släpps igenom och kan ventileras bort.
Fuktbelastningen från dusch och bastu nog vara förhållandevis liten sett över tid.
sin
Hur man gör påverkas av fukt utifrån. Vårt hus från -60 grävdes runt på 80-talet, problemet var igensatta betongrör från takavvattning. Men det blev ny dränering och Pordrän isolering på källaren.
Idag "lite" senare är alla fukt fortfarande borta, finns ingen fukt i källargolvet och frisk källare.
Så utifrån det reglades tvättstuga med plåtreglar och gips, tätskikt rollat endast i duschhörna av väggar och golv, samt kakel på väggar och klinkers golv. Övriga golvet inkl. bastudel har klinkers utan tätskikt förutom runt en golvbrunn, gjordes 2006. Och gjordes utifrån våra förutsättningar med fukt.
sin
