3 322 läst ·
3 svar
3 svar
Inomhuspanel - hur fodra vid fönster?
Jag ska sätta upp pärlspont stående i 20-talshus. Det finns jättefina allmogefoder runt fönstren. Jag vill inte slita ut dem. Kan man bara mönsterpassa panelen så att den går kant i kant med fodren eller finns det andra lösningar? Täta ev. springor med latexfog? Detsamma gäller dörrfoder, som ju inte täcks av gardiner. Tacksam för tips
Självbyggare
· 2 706 inlägg
inte ta loss dem och sätta panelen hela vägen ut som du vill ha den och sedan med hjälp av mindre träbitar/lister som hyvlas/sågas för att täck den biten mot dörrar/fönster som inte täcks av listen när panelen hamnar bakom listen
Du kan gå med panelen mot fodret (förutsatt att det är tillräckligt tjockt, men gamla allmogefoder brukar ju vara ca 20mm, och pärlsponten 13mm). Gäller bara att vara noggrann. Fasa kanten på panelen lite och lägg en latexfog.
