3 883 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Inomhusolja ute?
Finns det något man kan göra för att förhindra paraffinutfällning när man förvarar inomhusolja utomhus, nu till vintern...
Googlade på diesel och fann en massa olika, allt ifrån 2-30% bensin/fotogen i oljan.
Men frågan är ju om det hjälper mot utfällningarna?
Jag håller på att slakta tanken för tillfället (ska in med pellets), så jag har några fat på gården. Tänkte pumpa över till en buffert i källaren vid behov, så man kör slut på oljan först
Oljeleverantören trodde att det skulle bli svårt att hindra utfällningar.
"Uteoljan" har en annan kemisk sammansättning + additiv för att klara kylan.
Någon på forumet som har någon erfarenhet eller idé om detta?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Förr så blandade man i fotogen en 25-30 %.
Oljan förstörs inte av kallförvaring, när den blir varm igen så fungerar det som vanligt.
Om du kan pumpa över när det är lite varmt ute så fungerar det, eller så tar du in hela fatet i källaren.
Sedan är det väl så att det kanske blir utfällning av parafin, inte säkert, jag har kört inneolja som traktorbränsle (när det var kilometerskatt) utan att det parafinerade.
Protte
Protte
Får tyvärr inte ner ett fat i källaren, dörren är ett par dm för smal...
Att den inte förstörs har jag koll på, men man vill ju ha med allting när man pumpar över
Ligger solen på lite så blir det ju lite temperatur på faten.
Vilken temp kan det tänkas fungera till? Hur ser man om oljan fällt ut?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Parafinet blir mer eller mindre i fast form, kan bli som slem.
Inomhusolja ska klara minst -5 om jag inte kommer ihåg fel.
(Nu har jag haft VP och pellets så länge så man håller på att glömma).
Protte
Protte
