Jag har tänkt sätta in ett par fönster mellan en hall och ett rum i vårt hus, för att få in mer ljus till hallen. Jag vill fortfarande behålla hallen och rummet intill, men göra det möjligt att få in mer solljus till hallen.
Då jag är osäker på om väggen i fråga är bärande (reglad gipsvägg) så hade jag tänk sätta in fönstren mellan befintliga reglar i väggen, dvs ta bort gipset där fönstren ska sitta och sätta in fönstren mellan befintliga reglar.
Jag såg följande video på nätet: https://gds.se/fonster-och-dorrar/fonster/fonster-bygg-fonster-sjalv som var intressant. Eftersom det är innefönster jag ska sätta in så borde den enkla konstruktionen fungera. Jag funderar vidare på om man skulle köra samma "sandwich-konstruktion" men med en glaskassett om två glas (https://www.glasgiganten.se/byggnadsglas/324-isolerglas-d4-10-haerdat.html) för att förbättra ljudisoleringen. Ett annat alternativ är såklart att köpa färdigt måttbeställa fönster. Det kostar däremot mer pengar och tar längre tid innan man får levererad.
Som glad amatör så har jag några frågor till er som är efrarna:
1. Kan / bör man sätta in fönster mellan befintliga reglar i vägg (600 cc), eller är det en dum idé?
2. Ska jag ha en marginal på någon cm mellan regel och fönster precis som när man sätter in ett vanligt fönster?
3. Kan men göra en enkel "sandwich konstruktion" för innervägg
3a. med ett glas från glasmästare, precis som i videon?
3b. med en glaskassett (2 glas)?
Jag har tänkt att ta hjälp med att ta bort gips och sätta in fönster om vi kör på den linjen. Fönstret skulle jag däremot vilja göra själv om det är möjligt.
