Jag behöver montera ett räcke inomhus.
Räcket ska vara rakt och måste vara ca.260 långt.
Jag vill ha lite höjd på det ca. 120 130cm höjd. Vart kan man få tag i det? Mvh Martin
Lundbergs kanske?
Kan du ge lite mer info om hur du vill att det ska se ut så är det lättare att ge bra tips?
Raka ledstänger av trä (för väggmontering) finns i de flesta välsorterade byggbutiker. Om du vill ha ett räcke som inte ska fästas i en vägg utan som måste monteras på en trappa eller på golvet, föreslår jag att du går till en mekanisk verkstad och måttbeställer ett. Verkstaden bockar till ett sådant enkelt och TIG-svetsar på fästbeslag till en kostnad av någon tusenlapp. Mattborstat rostfritt stål blir ofta snyggt och underhållsfritt. Liknande konstruktioner i trä blir ofta skrymmande och ändå rangliga.
