Hej!Försöker förgäves installera en Innoxmatic 800, Altech verkar vara också exakt samma pump, men iaf, men misstänker vi monterar fel...är det på inlopp på toppsidan eller sidan som man skickar vattnet mot huset?Väldigt tacksam för svar!
Om slangen som går till tanken sitter på ett T-rör så är det i det T-röret som utgående vatten ska kopplas. Pumphuset ska fyllas med vatten och du måste ha backventil längst ner på sugslangen. Sugslangen måste vara av hård typ som inte sugs ihop.
