6 105 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Innervägg, mellanrum mellan golv o osbskiva/gips
En snabb fråga bara!
Jag delar av ett rum till två mindre rum. Har satt upp reglar och skall nu sätta upp osb-skivor med tunt renoveringsgips utanpå.
Någon sa till mig att man alltid skall lämna ett visst mellanrum mellan golvet och skivans underkant. Gäller detta både osb-skivan och gipset eller räcker det med att göra det på gips-skivan.
osb-skivan är 11 mm.
gipsskivan är 6 mm.
tpf/Anders
gipsskivan är 6 mm.
tpf/Anders
Då gipsskivan endast är 6mm bör du lämna mellanrum på både osb och gips. När jag själv satte upp en mellanvägg körde jag med osb + vanlig 12mm gipsskiva, men lämnade ändå mellanrum på båda skivorna. Bra om man lägger nytt golv som behöver expandera eller om man vill dra t.ex nätverk/antennkabel bakom golvlisten.
· Västra götaland
· 118 inlägg
Mellan osb skivor är det bra med en springa med, osb-skivor växer/krymper nämligen beroende på fukthalten i luften och har man otur kan man få en buktande vägg.
