Jag håller på att bygga en bastu och ett duschrum i en gammal friggebod. Nu försöker jag förstå hur jag ska bygga regelväggen mellan de två rummen. Den får våtrumstapet på ena sidan och bastufolie på den andra. På nätet är det glest med info om våtrumsvägg med tätskikt på båda sidor så jag är oerhört tacksam ifall någon här skulle kunna hjälpa mig på traven.
Hur ska eventuell inträngande fukt kunna torka ut? Jag har hittat några som föreslår att man kan ”ventilera” väggen. Men hur gör man det i så fall? Skulle man kunna göra en luftspalt bakom våtrumsväggen och lämna 10 mm öppet i mötet mellan vägg och tak? Räcker det? Och finns det inte en risk att fukten tar sig in i väggen via glipan?
bygg en vanlig vägg, på bastusidan så kommer ju inte bastufolien att vara tät överallt för jag antar att du häftar folien. Kommer ju att bli glipor lite här och där, sen reglar du väl ut väggen lite innan du slår på panel?
Så hade iaf jag gjort, huvudsaken är att duschsidan är tät
Tack för svaret. :)
Som jag har tänkt mig väggen så blir det från bastu till våtrum: Bastupanel, 20 mm luftspalt, bastufolie, stålreglar med mineralull (ev. någon träregel för lättare infästning av bastulavarna), våtrumsskivor, våtrumstapet.
Våtrumstapeten tänkte jag låta mattläggaren göra, så där räknar jag med att det blir helt tätt. Man har ju hört så mycket om risker med dubbla tätskikt vad gäller andra konstruktioner, så det var därför jag blev lite nervös, men då är det bara är att köra på då?
kör med vanlig gips istället, enklare att sätta mattan på den.
ja det är ju lite lurigt med dubbla tätskikt, men jag tror inte det är nått problem med bastufolien
jag är ingen expert på snickring men som sagt så hade jag gjort
Så vanligt gips blir enklare för mattläggaren? Det var ju ett bra tips! Tur att jag inte har köpt skivorna än. :)
Har funderat lite till: Jag kommer ju ha bastufolien i bastun och våtrumstapet plus tak med ångspärr i duschrummet, så rummen är ju någorlunda ångtäta var för sig.Tänkte först täppa till med en remsa ångspärr även runt innerväggen, men om jag inte gör det så borde jag ju få lite luftcirkulation in i väggen från ytterväggarna och uppåt. Och en luftspalt närmast våtrumsväggen kan väl inte skada?
Det var lite svårare än vad jag hade kunnat ana det här med våtrum och fukt. Men har man tagit fan i båten så...:)
