Jag ska sätta upp en innervägg med stålreglar. Stålreglarna kommer vara 70 mm tjocka och regelavståndet 45 cm. Väggen kommer att täckas med först 11 mm OSB och sedan 13 mm gipsskiva.
1. De U-formade skenorna som sätts på väggar och tak finns med olika höjd/djup. Vad är fördelarna med låg respektive hög skena och vilken bör man välja?
2. Jag har läst någonstans att det ska vara en springa mellan gipsskivan och tak/golv. Stämmer det och vad gäller för springan mot väggar? Jag vill ha bra ljudisolering och är det okej att fylla springan med fogmassa?
3. Samma fråga som nummer två, fast för OSB-skivan.
4. På väggen kommer en ELFA garderobsinredning att fästas. Kommer väggen vara stark nog eller behöver man förstärka den på något sätt?
2: tipset kan monteras dikt mot tak och andra väggar, lämna dock några mm luft mot ev. betongplatta
3: osb är trä som kommer att röra sig, svälla och krympa pga fukt, rekommenderas att monteras med några mm mellan allt den ev. kan spänna mot
1 och 4 lämnar jag till nån annan... 4 är jag själv intresserad av att få tips om lämplig skruv som drar bra i osb. Montageskruv var inget vidare.
Tack eran för svar.
Ingen som har mer input?
1/ De högre är bra om du tex ska flyta golv eller på annat sätt för en lite högre bygghöjd (tex. när du ska sockla).
2 & 3/ Om du vill erhålla så bra ljudisolering som möjligt släpper du gips/osb 5 mm och fogar med tex. Sikakryl_s eller likvärdig akustikfog som ej spricker.
4. / Den kommer att hålla. Dock hade jag skippat OSB och kört med K-plyfa istället.
