Ska bygga en innervägg som kommer att innehålla en dörröppning.
Vad jag kan förstå är det 45x70 reglar och gips+spån som är vanligast.
Detta innebär att väggen blir ca 13+12+70+12+13 dvs 120mm tjock men de dörrkarmar som finns verkar vara 95mm. Funkar det att köra reglarna på "höjden" så att tjockleken blir 13+12+45+12+13 dvs 95mm?
Det går att lösa med ett dörrfoder som bygger på lite på karmsidan. Jag brukar såga till en smal list av lämplig tjocklek och lägga under.
Det finns innerdörrskarmar i flera olika tjocklekar.
68, 93, 118, 147 mm.
Sen har Swedoor/Jeld-wen något som het er Flexkarm. Aldrig sett det, men där kan du som namnet avslöjar justera själv efter exakt väggtjocklek.
Färdig karm blir dock alltid mycket snyggare än att sadla på
Om du går till en riktig bygghandel (inte bara K-rauta) så hjälper dom dig med detta.
Det finns karmar med tjocklek 118 mm som är standard i många nybyggen.
Inga problem att köra stående 70x45. I golv och tak skulle jag köra stål eller 45x45 så blir det lättar med skruvarna.
Tack för alla svar. Är inne på JKrister förslag med 45x45 stål i golv/tak och resten i trä.
