Det började med att jag tänkte måla innertaket på övre plan i vår 1.5plansvilla byggd 1959. Taket består av spånskivor där färgen sedan tidigare spruckit i alla skarvar.
Jag upptäckte då att taket bågnade lite där en lampa i mitten av ett av sovrummet suttit. Vi kom därför fram till att istället spika upp innertakpanel.
I samband med det gjorde jag ett provhål i taket ca 50x50cm för att kolla vad bågnandet berodde på. Upptäckte då ett gammalt takläckage som dock verkade vara åtgärdat. (Såg ut och kändes torrt)
Frågan är dock om man kan spika på innerpanelen direkt på spånskivorna?
Jag upptäckte att det ligger en svart papp eller liknande som ser ut lite som vindpapp ovanpå spånskivorna mot takstolsbjälklag och därefter isolering. Pappen bör väl vara en gammal ångspärr. Den lär ju punkteras när jag spikar upp panelen. Kanske inte är så bra? Eller ska jag lägga en till ny plastångspärr mot spånskivan och sedan spika på panelerna? Då punkteras ju också ångspärren.. Och hur gör man isåfall med infästningen med plasten där tak möter vägg? Jag vill ogärna sätta glespanel på spånskivan då jag helst inte vill sänka takhöjden men kanske är ett måste?
Kom gärna med tips om hur jag ska tänka
Vad finns ovanför spånskivan?
Det rationella borde väl vara att byta gammal takpanel mot ny, dvs ta ner spånskivorna först.
Och då sätta upp ny plastfolie i taket.
Men det beror ju på hur det är konstruerat, regelavstånd, glespanel osv.
Och vad du har tänkt dig för panel.
Ovanför spånskivan finns den svarta pappen eller vad det nu är. Spånskivan är skruvad i takstolarna och kortlingar som går mellan takstolarna (förmodligen för att spara takhöjd istället för att ha glespanel). Isoleringen ligger mellan takstolarna på kortlingarna och spånskivorna.
Jag vill helst slippa ta ner spånskivorna då det verkar vara ett väldigt omfattande jobb och frågan är om det går lösa på ett smidigare sätt. Om jag bara ska lappa ihop pappen som jag sågade sönder när jag gjorde provhålet och sedan skruva på takpanel i spånet. Det är ju den enklaste lösningen men kanske blir helt fel?
Vi tänkte använda spårpanel som vi sedan målar..
