Jag ställde frågan i en annan fråga i forum Tak men fick inget svar så jag provar här också.
Jag håller på med ett lösvirkeshus och har just fått vädertätt så nu börjar jobben inne. Jag har tänkt ha gips i hela taket inne, behöver jag också ha något annat för att det skall hålla och gå att skruva upp t ex lampor mm i? I så fall vad? Ni kan se mitt projekt på www.walltorp.net
Tack på förhand!
/Håkan
om du vet vart du vill ha lamporna så kan du sätta in kottlingar!
Mikael_L
Är det glespanel du far efter?
Här är en bild på glespanel bakom innertaksskivorna: http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/roofs/nr604.asp
Den visar ett lutande isolerande yttertak, men det är samma princip.
Glesen läggs med cc30 cm, och man kan ofta göra eldragning där.
Sen är det som byggNilsson skriver, lämpligt att kortla där du vet att du behöver hänga nåt tyngre!
Vad det gäller taklampor så kan det vara lämpligt att kortla där, alt så finns det speciella tillbehör för att fästa takdosorna med så det tål vikten, kolla t.ex. :
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=136856&search_page=
