Hej.
Jag har mellanbjälklag utav lättbetongelemet.
Håller på att renovera i hallen och i en liten del, ca 2x2m har det tidigare varit nedsänkt tak på grund av att lite ventilationsrör skulle döljas.
Jag har rivit ner detta taket och ventilationsröret är bortplockat.
Tyvärr så visade det sig att ytskiktet på taket under det nedsänkta inte är samma som det övriga.
Det är behandlat på något sätt. Tycker det ser ut som att hela lättbetongelementen är spacklade, men ytan är liksom knastrig och rollervågig.
Någon som har en idé hur man får samma yta som det befintliga?
Att sänka taket är inte aktuellt.
Bredspackla och slipa, sen måla. Du får nog slipa in lite på gamla taket och måla allt för att det ska gå ihop.
Ytan kan vara bredspacklad tidigare för att stänga in lättbetongen.
Tack för snabbt svar. Ska testa detta.
Köp rollbart spackel och rolla på ca. en kvm, sen tar du en riktigt bred spackel (60-70 cm) och drar över. Upprepa tills du fått samma höjd på alla delar och ta sen en giraffslip (hyr en med dammsugare om du inte har) och slipa av det. Måla sen hela taket.
