Ett prefabriserat innertak som sätts upp med skruv i fals på ena skivan och den andra har en spont. Hur gör man där snedtaket möter det plana taket på övervåningen? Är det ngn som använt sig av ngn sorts plåtprofil vid den skarven för att få den att se ut som alla andra skarvar? På byggaffären rekommenderade man en täcklist, men det verkar lite B?
Ingen som satt sådana takskivor på övervåning?
Taket har inte kommit på plats än, det blev lite riktning först.....
En idé som slagit mig är att den där skarven där not och spont inte passar in så bra, skulle man kunna använda sig av sättlim för att fästa takskivorna mot läkten, eller håller det inte?
Det är bara jag som skriver i denna tråd :(
Tänkt lite mera på det här och kommit på att man nog ska sätta noten (spåret) mot varandra i skarven mellan snedtak och det plana taket. När man sedan fäster den ena skivan vid skarven så använder man sig av små plåtar som man bockar som ett Z och skruvar fast i regel. Sedan skapar man en dubbel spont (fjäder) av en remsa masonit, som man blött och sedan bockat till rätt vinkel och sedan torkat så att vinkeln blir bestående. Man borde också kunna använda sig av aluminiumplåtremsa som är bockat i rätt vinkel. Vad tror ni om detta? Kom igen nu, det kan inte bara vara jag som inte vill sätta en ful list i skarven!
Gammal tråd.
Men hittade du någon lösning av vinkelproblemet?
Ska till att montera huntonit takpanel i ett sovrum och blev pinsamt medveten om att jag inte tänkt på hur man ska få ihop vinkeln mellan det vågräta taket och vinkeltaket. :blushing:
/Patrik
Lyfter!
Hjälp!! haha står i samma sits nu....
