När jag skulle gips innertaket i en fd tvättstuga så upptäkte jag att rör-genomföringen i taket som hade en torktumlaren monterad på inte har varit tät utan det har läckt ut varm/fuktig luft i innertaket så ungefär 1m2 runt geomföringen har ruttnat.
( Rummet är på andra våningen och röret går via taket->Vind->yttertak.)
Min tanke var att göra såhär (men jag tar görna imot tipps.)
Ta bort rör genomföringen, såga bort det dåliga och spika på ny råspont
Sedan regla upp och sätta gips.
Frågan är då bara ifall jag behöver sätta upp någon form av ångspärr eller annat mellan gips och råspontstaket?
Det satt papp i taket innan men den åkte ju nu när jag rev
Huset är från 1926
/B
