4 015 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Innan jag börjar vill jag kolla så jag kommer göra rätt...
Ska lägga klinkers i tvättstugan och har alltså spånskiva längst ner, på det kommer jag lägga primer och sedan cementbaserat spakel (hur tjockt?)
Sen är det dax för primer igen, sedan en brunn och brunnsmanschett, wetstop-matta (enligt de nya reglerna) som jag limmar fast. Sedan på med klämring på brunnen och förseglingar i hörn, rör som jag limmar med aquastop.
Missar jag något nu? Förutom det roliga jobbet som kommer efteråt... klinkers!
Minst 12 mm ska det vara, men inte vilket cementbaserat spackel som helst, det ska vara en avjämningsmassa avsedd för ändamålet.
Exakt hur du monterar tätskiktet beror på vilket tätskiktssystem du använder, kolla monteringsanvisningen. Men i princip fungerar det som du beskriver, förutom att jag inte tror att man brukar prima innan man limmar dit duken.
Tack, för ditt svar...
Ja, det är avjämningsmassa vi har. Men jag får åka och köpa mer
Primer sa det till oss att vi skulle ha på under och sedan över avjämningsmassan. Står även i manualen att spaklade ytor ska primas.
jon_h skrev:Minst 12 mm ska det vara, men inte vilket cementbaserat spackel som helst, det ska vara en avjämningsmassa avsedd för ändamålet.
Hej igen!
Detta är den monteringsanvisning jag har
http://www.cascose.dk/_upl/pdf/071213 Lõgga Klinker.pdf
På sidan 2 tycker jag mig läsa att det ska primas om spakel används. Du kan ju titta på det om det är intressant. Tänkte mest på att du verkar kunna lite mer än jag om golvläggning så intresset kanske finns för hur man gör med sådan underlag också? En annan gör det för första gången
Har lagt primer iaf. nu och puhhh... det är ju så man knappt klarar det *skratt*
