3 685 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Innan flytspacklet?
Nej, va?! Golvbrunnsmanschetten ska, precis som alla andra manschetter ligga med resten av tätskiktet ovanpå spacklet! Och spacklet ska ha en viss minsta tjocklek vid brunnen om det är träbjälklag, nomalt 12 mm, så brunnen ska vara högra monterad än underlaget.
Du kan täta med lite mineralull, eller fogmassa.
Jag föreslår att du läser de aktuella monteringsanvisningarna och branschreglerna, så det inte blir mer fel. Du behöver åtminstone ha koll på grunderna för att lyckas bygga ett fungerande badrum.
Igen, läs branschregler och monteringsanvisningar. Den klistrade tråden längst upp i det här forumet kan också vara en bra början. Det är bättre att du frågar om det som du fortfarande undrar efter att ha läst på lite, risken är att du missar en massa viktigt om du ställer frågor utan att ha läst om grunderna.
Plus att folk ofta inte orkar svara på samma grundläggande frågor om och om igen..
