En liten sättning gjorde att inloppet fick en spricka och läckte. Jag gräver upp och hjälper poolkillen byta till ny koppling. Kör upp nivån igen 1 dm över inlopper och provar. Kollar i gropen på baksida plåten och det blir lite fuktigt precis under kopplingen bara lite men…
Pratar med poolkilen och han kommer och byter till nr 2. Han visar hur kopplingen ser ut. Kopplingen pressar linern mellan två packningar och en gänga går bak till baksidan där en modell större mutter håller kopplingen på plats. Jag fattar funktionen och förstå inte hur det kan var fuktigt under kopplingen på baksidan, inte han heller..
Men även med koppling nr 2 blir det lite blött på baksidan. Jag ligger ner i gropen och kollar med papper. Se bild/video.
Kunde se ner på plåtens framsida uppifrån, mellan liner och plåten, och den såg fin ut.
Torkar stenen under kopplingen med luftpistolen.
Låter lite pga otätt lock vi pumpen tar in luft, åtgärdat..
Poolen byggd 2011, Typ Miami.
Det mörka på plåtens baksida verkar inte vara rost, fuktig sand..
Plåten 2mm tjock
Någon som har förslag vad/var felet kan vara..?
