Gammelpär Gammelpär skrev:
Styrs inte det via pannan då, precis som när vi eldar med ved? Var en här nu som sa att vi måste ha en extern termostat i pannan som brännaren är kopplad till. :thinking:
Det är inte så att NO/NC är omkastade från pannan.
Med tanke på att den startar på 20 grader och det kan vara aktuell temp i pannan.
Gammelpär
Inte en aning, nu lyckades vi få den att gå, så gick den till 80, då vred vi till 60, då stanna han, å när vi vred ner till 45 så startar den... men då ville den bara gå en gång igen
Brännaren måste kopplas via ett överhettningsskydd i pannan. Tempgivaren till brännaren ska sitta i tanken, annars måste du ju sköta allt manuellt. Har du köpt tjänsten för installation eller är det någon bekant som gjort det?
Gammelpär
Köpt tjänsten, är en gubbe som hållit på i 30-35 år med montering.. kan man inte sätta tempgivaren i pannan? Eller blir de tokigt att elda mot tank då?
Tänkte om tempgivaren sitter i pannan å man har inställt på att brännaren startar vid 60 å stopp vid 85 t.ex.. och laddomaten öppnar vid 80 för å skicka in i tankarna.. borde det inte bli då att den går hela tiden tills tanken blir full, och då går ju värmen upp och då när de blir 85 eller mer i pannan så slutar brännaren.
Eller blir det dumt på nå vis?
Om du har köpt tjänsten är det nog enklast att han får fixa till det så det fungerar. Det kan gå att göra som du skriver, men det är inte helt optimalt.
Gammelpär
Ja han ska komma på måndag, men vet du om laddomaten ska va "öppen" konstant när man eldar med pellets? Han verkar skicka in vatten även när de bara är uppe i 30 grader
Laddomaten cirkulerar vattnet i pannkretsen tills du kommer upp i den temperatur då termostaten öppnar. Då börjar den ladda tanken samtidigt som den håller returtempen på 60° eller över beroende på effekten från pannan.
