482 läst ·
7 svar
482 läst
7 svar
Köpråd pelletspanna!
Det är dags att byta ut min gamla Värmebaronen Vedolux från 1988, har eldat den med pellets i 25 år med en Iwabo-brännare och det har fungerat bra, styrt den med Esbe motorshunt.
Jag har tittat på Ulma Lambda som verkar vara en bra panna men finns det kanske bättre/billigare alternativ?
Vad är era erfarenheter och vad skulle ni rekommendera?
Avgörandet är effekten som du behöver, shunt från den och inte från tank då kanske.
Nuvarande effekt klar du dig med och det är en fläkt i den. med lambda så tillkommer en del elektronik,
hoppa över den och ta en panna som liknar den du har nu. Är troligvis billigare än en med en massa lullul i som elektronisk bestyckad.
Huset är på 145m², brännaren jag har idag är på 10-20kw (gissar att den är inställd på ~12kw). Jag vill ha elpatron som säkerhet så inte pannan fryser sönder om man inte är hemma vid stillestånd.J jonaserik skrev:Avgörandet är effekten som du behöver, shunt från den och inte från tank då kanske.
Om jag inte missminer mig, är att dom flesta vedpannor har möjlighet att sätta in elpatron i. Sen om det är 2 hål, med hål 2 tum ( 50 mm ) en del patron 3 kW och en del 3 kW eller bara ett hål kan jag inte svara på. Med ett hål kan patron vara 3 kW eller 6 kW och styrningen av den kan variera med termostat, 2 steg eller 3 stegs, som kopplar olika steg. En termostat klarar att koppla in effekten utan kontaktorer och har för det mesta egen termostat i anslutningsboxen.Pontepont skrev:
Byte från pelletspanna till luft/vatten är det bästa jag har gjort. -bara ett tips 😄
Jag lider med dig.
J jonaserik skrev:Om jag inte missminer mig, är att dom flesta vedpannor har möjlighet att sätta in elpatron i. Sen om det är 2 hål, med hål 2 tum ( 50 mm ) en del patron 3 kW och en del 3 kW eller bara ett hål kan jag inte svara på. Med ett hål kan patron vara 3 kW eller 6 kW och styrningen av den kan variera med termostat, 2 steg eller 3 stegs, som kopplar olika steg. En termostat klarar att koppla in effekten utan kontaktorer och har för det mesta egen termostat i anslutningsboxen.
Tack för tipset men det är inget alternativ för mig 😉C Carl Johansson skrev:
Har en Effecta Komplett som gått i min ägo i 5 år med ett enda driftstopp!
Tändelementet gav upp.
Förra ägaren monterade den 2016 och enligt utsaga gått som tåget!
Borrade förra året men pannan får stå kvar 💪
