Skall bygga ett 1,5planshus, platta på mark är av måttet 10x6,5m.
Vi tänkte lägga in vattenburen golvvärme.
Det skall ej vara någon bergvärme.
Vad behövs då göras för inköp för att få detta att fungera?
Frågor jag ställt mig:
Vad för typ av panna behöver jag?
Måste jag köpa separat varmvattenberedare, eller kan denna vara integrerad?
Kommer golvvärmen att orka värma upp hela huset?
Ja frågorna är många och alla typ av svar är välkomna.
Ett hus på 120 kvadrat? Hur har du tänkt göra med ventilationen? Spontant känns en frånluftsvärmepump, t.ex Comfortzone som bästa alternativet med den storleken.
Är plattan redan gjuten? Finns det i så fall tillräckligt med isolering?
Du bör ha 400 mm under plattan om du skall ha golvärme.
Det vanliga är att man lägger in ett flertal slingor av pexrör i gjutningen.
Det är billigt och välbeprövat.
Personligen skulle jag ändå lägga in ett löst system ovanpå. Har lagt in Flooré's i två hus i rad nu, så jag är nöjd med det. Dyrare men lättare att byta när det är dax.
Tack Robsarve för ditt svar, skall ta en koll på Floorés, kanske kan vara något för mitt bygge.
Mikael_L
Är inte 300mm det vanligaste?
Eller har många ökat på ännu mer nuförtiden. Iofs tyckte man det räckte med 200mm för typ 10 år sen.
