Köpte en begagnad vedpanna komplett med alla rör, laddomat, 3 tankar etc i somras.
Allt är nu på plats i pannrummet och tanken var att jag skulle koppla ihop allt på samma sätt som förra ägaren hade.
Jag ser nu på principritningar från både Strömsnäspannan och Laddomat 21 att det skiljer en del mot hur det var inkopplat innan.
Vad säger gruppen? Är förra ägarens inkoppling dum/felaktig?
Bild 1: Har försökt rita upp kopplingsschemat på förra inkopplingen.
Bild 2: Principritning från Strömsnäspannan
Bild 3: Principritning från Laddomat 21.
Vad blir bäst?
Rördelar inköpta och pressverkyg lånat över helgen så snabba svar önskas! 1f642.png
  • Schematisk illustration av VVS-installation med värmeväxlare, pumpar och ventiler.
  • Schmatisk ritning av en VVS-installation med panna, radiator, expansionskärl och cirkulationspump.
  • Schema över värmeanläggning med panna, laddomat, tankar, radiator och expansionskärl.
Nu har jag bara hunit snabb kolla men
Jag skulle kört på skiss 3 , den från Laddomat 21
BSOD och 1 till
Tack, det är jag inne på också. Tidigare ägarens inkoppling känns onödigt krånglig?
Samtliga kopplingar förutsätter (nästan)att du sätter in strypventiler på returerna ifrån ackarna till pannan så att du får lika stora flöden över dem.
Krilleman
Nej, så länge man kopplar A-A & B-B inkoppling på den sista bilden från Termoventiler själva så blir det succé direkt!
Strypventiler hämmar dessutom flödet på självcirkulationen, som bör undvikas. Dra med grova rör för att underlätta detta. Ska du pressa så sikta på minst 35, det är 32-gänga i laddomat21.
Schematisk illustration av instruktioner för lika rörlängd vid installation av Termoventiler.
http://www.termoventiler.com/application/files/6714/5935/2750/LM21_Manual.pdf
[länk]
Tyvärr har jag väl lite för dålig erfarenhet av sånt där, enligt mig så är kontrollerad cirkulation med tryckstyrd pump & strypventiler det ända som fungerar.
Men visst, då kan du glömma självcirkulation.
Krilleman
Menar du att du skulle montera en pump till?
Räcker inte laddomaten s egna?
Nej, följa anvisningen till punkt och pricka.
Beprövat, enkelt och billigast.
:cool::cool:
:cool::cool:
Eftersom jag inte gillar Laddomat (enligt mig bla fel pump) så gjorde jag en egen lösning med en termisk blandningsventil (Baxi), en strypventil och en tryckstyrd pump, och det hela funkar lysande.
Kan också nämna att jag hållit på med något större anläggningar än hemmapul, den största jag fixade till var 2 pannor på 8MW och en på 4MW som efter instrypning var en fröjd att köra.
  • Termisk blandningsventil av märket Baxi med modell- och artikelnummerinformation ovanför.
Se till att det inte finns några punkter där lyft kan ansamlas på horisontella rör. Det kan orsaka cirkulationsproblem.
Av ren nyfikenhet, vad tycker du är fel på laddomaten?
Krilleman
Fast det är ju inte samma sak som i en villa och således hjälper det ju inte en glad forumist!?
Jag kan skryta om alla möjliga byggen jag varit ansvarig för rörinstallationen i hela Sörmland. Dock ger det ju inget då det är högst specialiserade projekt.
Följer man Termoventilers anvisningar fullt ut så kommer man få ett väl fungerande system för villabruk. Även i strömlöst läge. Oerhört enkelt är det också! (y)(y)
Massor med människor har kopplat på detta sättet = Beprövat!
Alla pannor är gjorda för en viss effekt vid ett visst flöde, så att Delta-T håller sig nånstans mellan 10-20⁰.
Åtminstone tidigare så var pumpen i Laddomaterna generellt överdimensionerade.
Visst är det samma sak, eller anser du att man inte behöver vara lika noggran för att det gäller en villa?
Jobbigt för de kunder som råkar ut för såna hantverkare.
Faktum är att jag tror det finns jättemånga människor därute (syns bla på forum som detta) som är väldigt missnöjda med hur deras anläggning fungerar.
Just detta med att tankarna laddas olika/inte alla laddas är ganska återkommande här.
Sen kanske deras koppling funkar bra OM installatören är noggrann, men jag gillar den inte.
