Håller på med nytt kök, och ska installera en spishäll via 2 fas+N (2 x16A)
Allt är förberett till en kopplingsdosa (gammal sådan förvisso) från central. Får man själv dra kablarna från uttaget till hällen eller måste elektriker gör detta? Vad ska man använda för kabel, då detta inte verkar ingå i häll-paketet? Lösa 2,5 mm[sup]2[/sup] kablar eller nån "hel" kabel med 4 ledare?
Behörig istallatör ska göra jobbet och han drar en kabel
Köp en gummikabel 2.5 x 4-ledare, sedan kollar man på kopplingsschemat på spisen för 2-fas då man måste bygla vissa plintar vid kopplingsstället med bläcken som finns där, men som sagt kopplar du jord på fel så blir hela spisen spänningsförande, så det e behörig elektriker som skall göra detta. även viktigt att kardeler inte spretar där!!!
