Köpte en såndan här rörelsevakt:http://www.biltema.se/Documents/manualer/46/46-207.pdf
För att ha i en carport tillsammans med 2st sådana här armaturer: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Belysning-utomhus/Gallerarmatur/
Blev konfunderad då jag antog att röerlsevakten ska ha en kabel (ex. ekk 3*1.5mm) från säkringsskåp in samt en kabel ut på andra sidan till lamporna men det finns ju bara en ingång till rörelsevakten.
Förmodligen en ytterst dum fråga, men hur ska den kopplas in för att det ska fungera?
Hejsan!
Enklast är väl att skaffa en 4-ledare, ex EKK 4G1,5, och gå från en dosa till rörelsevakten, från samma dosa går du sedan till dina armaturer.
/Daniel
Förlåt, du frågade ju om koppling också, kolla denna PDF så förstår du lite enklare hur du skall koppla.
/Daniel
Måste passa på att fråga, när ni ändå diskuterar kopplingar.
Jag har en rörelsevakt som är kopplad till några lampor, är det okej att slänga in en strömbrytare parallellt med rörelsevakten så att man "tvångstända" lamporna med strömbrytaren?
Edit.. ursäkta trådkapningen
dogge_e skrev:
Hejsan!
/Daniel
Det var ungefär sådär jag antog att det måste vara, funderingen var hur rörelsevakten kunde styra armaturena men nu då jag tänkt efter och med hjälp av bilden så är det ledaren ut från rörelsevakten som tänder armaturena?!
Enligt detta är det egentligen bara biten från dosa till rörelsevakt som behöver vara 4ledad eller hur, har köpt 25m 3 ledad och om den inte måste bytas kan jag ta en bit 4ledad som finns hemma.
jepp, det är ok att göra så.
Precis, den svarta tråden ut från rörelsevakten agerar tändtråd för armaturerna.
Stämmer bra, bara rörelsevakten behöver 4-ledad EKK till dosan.
/Daniel
En fråga till, på armaturerna står det att de inte ska kopplas på jorden. Varför jordar man ej armaturerna?
Antagligen pga att den är dubbelisolerad. Leta efter en märkning som ser ut som en dubbelkvadrat.
så här ser symbolen ut
