Jag har en egen shunt till golvvärmen i köket. Idag är det provisoriskt löst med en stickpropp som jag sätter i 220-uttaget när det är dags att dra igång värmen. Ser dock inte så professionellt ut. Så hur är den bästa lösningen att göra här? Jag vill ha en fast installation med någon form av brytare istället för att behöva dra ut och i en stickpropp.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Närbild på shunten hade varit bra. Stickproppar vet vi hur de ser ut.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ser mest ut som du borde fortsätta med stickpropp, kabelingången ser lite för liten ut för en "fast" kabel.
En strömbrytare och ett uttag på väggen i närheten av shunten blir nog bra.
Protte
Protte
En tvåpolig brytare http://www.clasohlson.com/se/Vridst...-flu7b1dj5-ogT3G2IYaApr4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds med dragavlast blir bra. Dra ny installationskabel från vägguttaget (eller kopplingsdosa) till brytaren.
Såhär blev det i alla fall. Syns inte så tydligt på bild men där är en hylla precis ovanför uttaget så nu syns inte installationen om man står upp. Nu ska där bara på en golvlist med vilket saknas. Problemet är bara att jag inte hittar en likadan list igen för det var ett par år sedan jag satt upp de andra.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Men sköter inte shunten om att pytsa ut lagom värme så ska du väl inte behöva slå till och från.
Protte
Protte
inte helt säker men det hävdas att man bör låta pumpen gå alltid. har själv ett par gånger råkat ut för att pumpar fastnar när dom står still. även om man får loss dem så har dom ändå rostat vilket bör leda till sämre flöde.. men som sagt, kan vara gamla pumpar bara...
Jag som inte var så tydlig. Det är cirkulationspumpen strömmen styr och den vill jag inte ha igång när värmesystemet inte är igång. Sedan brukar kunnigt folk rekommendera att motionsköra den ibland när det är inte är säsong att använda den. Jag har endast radiatorer i resten av huset och denna styr endast golvvärmen i köket. Därför det sitter en separat shuntlösning här eftersom jag inte vill ha lika varmt vatten i golvet som i radiatorerna.
