Hur kopplar jag absolut lättast ihopa detta?
Hade förväntat mig klämtingaskopplingar på blandaren men ack nej..
Finns det en 10-15 adapter med packning? Och är det lämpligt?
Väggmonterade vattenrör med blåa vred och utan klämringaskopplingar.
Hand som håller flexibla rör ovanför rörsystem med stoppkranar och en eluttag.
Du kan använda planadapter,
https://www.vvsobygg.se/planadapter-till-ballofix-r10.html, sedan en övergångsnippel med planpackning, https://www.vvsochbad.se/mora-overgaangsnippel-med-packning-g12-inv-g34-utv-390042
Bästa alternativet är att byta minikulventilerna till nya ventiler. Om du får tag i samma märke så kan du återanvända muttern & klämringen, annars så ”ska” du byta mutter & klämring (för att följa tillverkarens anvisningar).
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ulventiler/vatette-kulventil-15xg15-8547011-1
[länk], sedan en övergångsnippel med planpackning, [länk]
[länk]
Ah man tackar för det. Jag har större bekymmer att bryta vattnet till kulventilen då det är en Brf och då bryter jag till alla.
men planadapter är alltså ett måste för att kunna använda övergångsnippeln? Då var det ändå inte så komplicerat. Tack!
