Håller på att koppla in köksblandare och diskmaskinsavstängning (elektronisk variant Ikea Knycklan bild nr 1).
Enligt instruktionerna så ska en liten sil med packning vara mellan kulventilen (bild nr2, inkommande vatten och inloppet i diskmaskinsavstängningen (bild nr3).
Vid ett första försök blev det inte tätt trots att det tog emot när jag drog åt och funderar på om jag tänker rätt?
Är det vvs-lin och gängpasta som gäller annars för att få det tätt?
Anslutningslangarna som följde med köksblandaren ser ut som bild nr 4 och passade direkt på kulventil (varmvatten) och utloppet för diskmaskinsavstängningen, har dragit åt lite löst med skiftnyckel men borde jag använt vvs-lin och gängpasta, hur brukar man göra?
Bild nr1
Bild nr 2
Bild nr 3
Bild nr4
Bild nr1
Bild nr 2
Bild nr 3
Bild nr4
Har insett att felet beror på att kulventilerna är koniska vid gängan och därför inte passar på de plana anslutningsslangarna med lekande mutter G3/8. Bilden längst ner till vänster visar precis det jag gjorde fel.
Så frågan är nu vad som är lättast att göra?
Adapter från konisk till plan finns det? eller måste jag dit med klämring till en rörstump för att övergå till plan med ytterligare en adapter? Eller finns det ett bättre alternativ?
Det finns planadaptrar. Om det är kulventiler från märket Vatette så är det dessa produkter som gäller:
https://www.hornbach.se/shop/sok/artikel/VATETTE--_-|Planadapter
Finns för Admiral också:
https://www.bauhaus.se/planadapter-med-tatn-12mm
Det är ju en Vatette kulventil, så vatette planadapter är det som saknas!
Taget från inlägget ovan:
https://www.hornbach.se/shop/VATETTE-Planadapter-12-1945644/5630810/artikel-detaljer.html
Eller:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-12-10r-/
Eller:
https://www.hornbach.se/shop/Nippel-3419-R15-1986926/5109368/artikel-detaljer.html
Hittade den. Denna sätter du på kulventilen. Måste tätas med valfri tätning (ex lin).
Eller så byter du ut hela kulventilen mot en med plan koppling, tex https://www.rinkabyror.se/varumarke/ballofix/artikel/ballofix-foravstangning-12x15r-ut/
Då slipper du täta med lin eller dylikt.
Tack för alla svaren, underlättar mkt.
Jajamen, Vatette var märkt på baksidan.
Mätte den till 16,4mm, den yttre gängan.
Anslutningslang vv och inloppet för diskmaskinsavs. kv (bild3 i första inlägget) har inre gänga 15mm.
Alternativet med nippel känns lättast, undviker helst att byta kulventilerna. Och som du skriver Johanox1 så behöver ju silen få plats, så nippeln du länkade till https://www.hornbach.se/shop/Nippel-3419-R15-1986926/5109368/artikel-detaljer.html verkar ju vara smidigt
Men såg tabellen från rinkabyrör och blev osäker när man tittar på dimensionerna 10 och 15, men det är kanske röret som avses där?
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Samt denna bild från instruktionerna så skriver de R10 inom parantes..
Är det så att R betyder olika här så att R15 för nippeln som länkas är gängan och R10 på bilden är rörets dimension?
Jag var på plats och kunde testa så det blev rätt. Men du har rätt, det är https://www.hornbach.se/shop/Nippel-3419-R10-1986918/5109367/artikel-detaljer.html du ska ha.
