Jag har ett värmesystem med vedpanna, solfångare och ack-tankar enligt övre bilden. Inkopplingen är av tämligen vanligt typ skulle jag tro. Solvärmen matas via plattvärmeväxlare.
Nu skulle jag vilja koppla in en varmvattenautomat och samtidigt ändra om lite i rördragningen så att en tank sitter i serie med de två andra enligt den nedre bilden. Min förhoppning är att jag på detta sätt sak kunna få till en bättre skiktning så att solvärmen kan ge ett bättre utbyte.
Varmvattenautomaten kommer att vara försedd med blandningsventil och en NC-magnetventil (öppnar när cirk-pumpen går) på tankslingan.
Solvärmeväxlaren matas med vatten från första tanken så länge vattnets temperatur inte överstiger 40 grader, sedan tar blandningsventilen och skickar ut 40-gradigt vatten till solvärmeväxlaren.
Nu är min fråga; kommer den nya inkopplingen fungera som jag vill? Kan jag koppla in varmvattenautomaten direkt på matarslingan, eller måste den ta vatten från tanken? Kommer jag att få till en bättre skiktning jämfört med nu?
Tacksam för alla synpunkter och råd.
Det blir bra. Koppla in TVAn så högt du kan på tanken. Om matarledningen är kopplad i toppen så det bör funka, är den kopplad en bit ner blir det en skvätt du inte kan nyttja. Ingen katastrof men erfarenhetsmässigt är jag ofta glad för den sista skvätten varmvatten. Jag kopplade in TVAn i topptopp på tankens luftningsanslutning då min matarledning är ansluten en bit ner på sidan.
Skiktingen kommer att bli bra.
Seriekopplingen har jag ingen åsikt om.
