5 199 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Inkoppling av två dimmers till samma lampa
Håller på att fräscha upp i nyköpta huset och byta ut gamla strömbrytare. Har bytt alla utom två stycken som styr en och samma lampa i hallen. Här tänkte vi att dessa skall bytas till två dimmer.
Den ena strömbrytaren har två bruna och en vit. Den vita går upp till själva lampan.
Den andra strömbrytaren har två bruna och en svart.
Hur skall dessa kopplas in i sina dimmers?
Okej. Ja, jag misstänkte det.
Har det betydelse i vilken jag sätter trappbrytaren respektive dimmer i?
Skulle jag kunna koppla så att jag bara använder en strömbrytare (och typ sätta ett täcklock över den andra), hur går jag tillväga då? Har lite svårt för de två bruna då alla andra strömbrytare i huset har en svart och en vit.
Demmpa skrev:
Ja det går att ta bort ena brytaren och ersätta den med ett skruvat täcklock å byta den andra brytaren till dimmer.
Jag hade bytt den ena brytaren till en ny trappbrytare och sedan bytt den andra brytaren till en tryck/vriddimmer med trappfunktion (tex https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-led-universal-dimmer )
Funkade finfint att sätta en trappbrytare på den ena och dimmer på den andra! Tack för hjälpen.
Av rent intresse (om det går att svara på så här rakt av), varför går det två bruna kablar mellan strömbrytarna? I den gamla strömbrytaren satt de tvinnade tillsammans som utgående i den strömbrytaren där den svarta gick in som inkommande och i den andra satt de tvinnade tillsammans som inkommande och den vita som utgående. Hade det inte räckt med en brun?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Googla på trappkoppling eller läs på elavdelningen, är två aktuella trappkopplingstrådar.
