Har en torktumlare Cylinda 7603 som jag skulle koppla in men blev lite osäker. den förra ägaren hade kopplat lite annorlunda än vad jag tänkte göra. Verkar kunna köras på 1fas eller 3 fas enligt märkskylt. Finns i kabeln 1st jord, 1st nolla, 1 st fas(brun) samt 2 st fas(svart) den förra ägaren hade kopplat maskinen med stickpropp och kopplat in jord på jord, nolla på ena stiftet och en svart och brun på andra stiftet. och lämnat en kabel lös. någon som vet hur jag ska koppla för att det ska bli rätt??? Sen undrar jag även vad knappen T är för?
ta en bild på inkoppligs plinten.
Då måste jag dra plocka bort hela toppen, verkar vara en "fabriksmonterad" kabel så jag har bara en lös kabel att gå på.
någon med någon ide?
Eftersom det inte står på skylten vilka färger som är kopplade till vad så går det inte veta utan att kolla på plinten. Det kanske går att mäta sig fram till men att gissa är vanskligt.
På Cylindas hemsida finns det bruksanvisningar där står
det att "omkopplingsanvisning finns på plåten under topplocket".
