13 015 läst ·
19 svar
13k läst
19 svar
Inkoppling av perilexkontakt med sladd i spishäll
Det finns perilexkontakter som är gjutna på kabeln och inte kan öppnas där stiftet för nolla saknas. Jag trodde att det var en sådan du hade. Det där är en öppningsbar variant där ett fasstift saknas, medan nollstiftet sitter där. Med dessa två bilder kan vi sluta oss till att det finns minst två faser och nolla i uttaget.
Det bästa är om du kan koppla enligt alternativet 3N~. Det är tänkbart att det saknas en fas i uttaget vilket i så fall kommer att leda till att två plattor eller ugnen inte fungerar. Om så är fallet så kan du välja mellan att dra fram den tredje fasen eller ansluta enligt alternativet 2N~.
Det bästa är att mäta först för att se vilka faser som finns och att allt sitter på rätt ställe. Jag skulle inte lita på att det är så och koppla in på chans för att testa.A Avemo skrev:
Det kan ha varit en gammal 3 fas + jord.
För att ändra till 2 X 230V+N så lånar man en fasledare om det är svårt eller omöjligt att dra nya 2,5 mm² i befintligt rör.
Dock bör man använda en kopplingsdosan i stället, då Perilex bör / skall vara fullkopplad.
