23 058 läst ·
30 svar
23k läst
30 svar
Inkoppling av NEXA LCMR-1000 - Lyckas inte tända lampan?
Hej på er snillen
Kopplade nyss in en Nexa LMCR-1000 här hemma. Den lyser för att indikera att den har ström. Den paras ihop med fjärrkontrollen (En TMT-502) och dosan klickar till för att indikera att den parat sig med fjärren, dosan klickar till när jag slår på/av via fjärrisen (olika ljud så det är inget tvivel om att den reagerar på av/på) men lamporna som går på strömbrytaren tänds aldrig...
Lamporna är Nordlux Tin Maxi som sitter fyra stycken på den här strömbrytaren. De är för 230V installation och har två 35W Halogenspottar var.
Vad jag kan se i den här listan ska LMCR-1000 användas vid följande:
"LED lampor 230V
(ej dimbara) Glödlampor
Halogenlampor 230V
lysrör
lågenergilampor (ej dimbara)
Det kan knappast vara för hög last heller, 4x70W=280W, Den ska klara 1000W.
Jag har även provat ny säkring och att koppla in en annan likadan. Exakt samma sak sker. Det knäpper som att den reagerar på fjärrkontrollen och slår av/på. Men lamporna fortsätter vara avstängda...
Any ideas?
"LED lampor 230V
Halogenlampor 230V
lysrör
Any ideas?
Har du provat att mäta med en multimeter på utgående från Nexan? Vad händer om du kopplar förbi den? Lyser lamporna då?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Rätt plintar du kopplat in dig på?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ja... Får dubbelkolla, ikväll, men vad det gäller fasen så är både in/ut brun, men nollan är blå/svart på in/ut så lättare att hålla koll på. Och provar jag att växla plats på fasen så blir det väldigt tydligt att jag satt den rätt eftersom reläet slocknar, så jag ser inte hur det ska kunna bli fel...HandySmurf skrev:
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Ovanstående stämmer.
Dock, och det här blir jag lite förvirrad över... så börjar jag tvivla om det är korrekta färger på tåtarna. Två bruna, en grå och en svart... (den såg blå ut igår kväll) Jag har skaffat mig en multimeter för nu får jag känslan av att det är lite vilda western med tåtarna i dosan...
Det verkar som om du hade en kronbrytare där tidigare.
Eventuellt har trådarna följande funktion: Brun1 = fas in, Brun2 = fas ut, grå = tändtråd1 & svart = tändtråd2.
MEN det första du ska göra nu är att isolera tråd för tråd så att det inte riskerar att bli någon brand eller dödsfall.
Nu gäller det att du mäter och åter mäter, letar fram tidigare och senare dosor, kolla hur trådarna går.
Samtidigt om du "smyger" ledningarna så ritar du upp i vilken ordning dom olika dosorna mm kommer, för framtida bruk.
När jag såg till att det blev jordade uttag i hela huset så ritade jag upp varenda kopplingspunkt, jag kommer idag inte ihåg i vilken ordning dom olika uttagen mm kommer, det är nu ca sex år sedan uttagen blev jordade, jag har ett hum om ungefär hur det är draget, för att veta så tittar jag på papperen/datorn.
Tjena.
Jag har nog varit otydlig med grundförutsättningarna. Det är ett nybyggt hus så all el är i sin ordning. Därför jag blev så fundersam kring färgen på trådarna.
Nu har jag hittat förklaringen...
Det är en trappbrytare. Det finns en knapp till på annat ställe som också går till att slå på och av utebelysningen. Där är det dock bara en brun + grå/svart.
Däremot kan jag med mina rudimentära kunskaper inte tillräckligt för att kunna koppla in nexan nu känner jag, så det blir att inse begränsningen och ta hjälp av kompetentare personer.
(Om ingen här råkar veta att det faktiskt finns ett enkelt sätt att göra det hela på istället...)
Hej! Om du reder ut vilken brun och om det var grå som gick till ute lampan och gör något med dem, då har du en brun och en svart om det nu är dom som hör ihop så köper du en Nexa ECMR-250 som enbart bryter på fasen och tändtråden så får du dina spottar att fungera. Vad du sedan vill göra med utebelysningen har du inte nämnt men du kan göra lika med den om du skaffar en ECMR-250 till.
Vad betyder "och gör nåt med dem" på svenska?
(Och lasten blir ett problem, den där orkar ju "bara" 250W...)
Vad står det för siffror på originalströmbrytarna?
Det finns två varianter av trappkoppling, dels den enkla med fas och två mellantrådar i första brytaren och två mellantrådar och en tändtråd i andra brytaren. Sedan kan det vara den lite mer "avancerade" kopplingen med en fas, en mellantråd och en kombinerad mellantråd å tändtråd.
Sedan finns den enkla trappkopplingen som en utökning med korsströmbrytare när man vill kunna tända/släcka på fler än två ställen, där av min fråga vad det står för siffror på originalströmbrytarna.
Det kan vara som så att där du har kopplat in Nexan är en korsströmbrytare .
timmelstad skrev:
Hej! Jag missförstod vad du menade jag trodde att det gällde både inne och ute belysning. Men det du saknar är BLÅ nolla som nu går direkt till lamporna, så du måste hitta kopplingsdosan och dra om nollan så den innefattar din Nexa som du har såsom HandySmurf har ritat.
Så här är det.Demmpa skrev:Vad står det för siffror på originalströmbrytarna?
Det är två strömbrytare inomhus på olika platser. Den ena har en tråd fas in (brun), och sen grå och svart på "vippen". Den andra (den jag öppnat) har två fastrådar (bruna) som satt på samma klämma. (L)
Den ser ut så här:
Om jag parar trådarna enligt bilden, så tänds utebelysningen (och det går att tända/släcka på den andra strömbrytaren)
