10 308 läst ·
21 svar
10k läst
21 svar
Inkoppling av markis
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Jo, de med snäpplock saknar mittstolpe, och således möjlighet att dragavlasta på det sättet som jag misstänker att TS tänkt, dvs denna
http://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/utvandiga-dosor/dragavlastning-till-u-56
En snabb googling gav dock
http://www.elonline.se/elko-dragavlastning-ip44-ul94/2459-0
som går att sätta i
https://www.storel.se/CCTabPage.action?productId=1437760
men kanske också en vanlig U-56 (Elko och Eljo/Schneider är ju samma företag...)
som går att sätta i
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 196 inlägg
Annars så hade jag nog klamrat anslutningskabeln lite tight och snyggt och låtit det vara så. Jag vet inte vad regelverket formellt säger om klamring istf riktig dragavlastning, men det finns iaf en utbredd praxis på området och jag vet inte att den lett till några direkta problem.
Dragavlastning är ju kritiskt när det rör sig om en längre frihängande kabel på ett framförallt flyttbart (el dylikt) föremål. Alltså när föremålet kan komma att flyttas eller det är lätt att komma åt föremålet. Om det bara är någon decimeter ut från väggen till markismotorn och den är klamrad en tillräcklig bit innan så skulle jag se det som fullgott, särskilt som markiser brukar sitta så högt att barn och fumliga vuxna näppligen kommer att få tag i den.
(Vilket påminner mig att jag måste fixa till ett riktigt uttag till tvättmaskinen istf den inte helt 100% dragavlastade fasta anslutningen som är där idag...
Man skall aldrig göra några "provisorier"...)
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Jo, men det finns fäste i botten för att klicka dit 1 st dragavlastning. Går ej att ha fler som i den med mittstolpe, men i detta fallet så behövs ej fler.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Det skulle jag tycka såg ganska hempulat/tattigt ut. Även om det skulle fungera.
//Patrik
//Patrik
Gammal tråd men provar ändå. Har själv en liknande installation planerad. Funderar nu helt enkelt om det är att rekommendera att dra en separat matning till varje markis-dosa eller om man ska vidarekoppla i markis-dosorna?
//Patrik
