2 778 läst ·
2 svar
2 svar
Inkoppling av köksblandare
Jag behöver lite hjälp med vad jag ska köpa för att kunna koppla in min nya blandare. Kopparrören som kommer från blandaren (som inte har några kopplingar på sig) ) visade sig vara lite för korta, så jag undrar vilka kopplingar jag behöver köpa för att få det att fungera? Finns det t.ex PEX-slang som kan lösa detta då jag inte har verktyg/kunskap för att kunna bocka rör osv.
Finns färdiga PEX-slangar för detta. Sätt två ballofixer på matarrören, sedan behöver du ett par kopplingar för 10 mm koppar och stödhylsor.
Det blev kopparrör och nödvändiga kopplingar efter ett snack med en VVS-firma.Tack för ditt svar "Fotografen", VVS-firman rynkade på näsan åt PEX-rör, så jag gjorde som de sa. Men visst hade det varit smidiggare med PEX då jag inte har verktyg och grejer för att böja kopparrrör, men men, det löste sig.
Så problemet är ur världen och denna tråd kan dö.
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av köksblandare och diskmaskin.
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av Tapwell köksblandare
Kök -
Köksblandare inkoppling, bästa alternativet?
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av diskmaskinsavstängning till köksblandare
Vatten & Avlopp
