2 335 läst ·
4 svar
4 svar
Inkoppling av induktionsspis
Min Mor ska byta till en induktionsspis, befintlig spis är märkt (400 V 3~) och matning och är 400 V 3-fas utan nolla (4 kablar 1.5 mm2) färger röd, vit, svart, svart.
Kan man koppla in en induktionshäll om den är märkt 400 V 3N och använda den röda som PE ledare om induktionshällen är märkt 400 V 3N.
Nej, du behöver nollan.
Induktionshällar är oftast (alltid?) uppbyggda internt så att de försörjs av 2 x 230V. En häll behöver således två faser (samt nolla) för att kunna användas på full effekt. De kan dock i regel byglas för 1 x 230V men det medför begränsning av hur många zoner man kan använda samtidigt.
Är det en komplett spis med ugn så är det tre faser (samt nolla) för att kunna användas utan begränsningar. Även i det fallet kan man bygla för 1 x 230V eller 2 x 230V med begränsningar vid användning.
Nollan behövs oavsett antalet faser.
Det ser ut att vara en nolla framdragen. Så högst sannolikt är det rätt. Men det är inte fel att mäta. Vad har du för spis i dag. Om det är en 230V spis så vet du att det är rätt.
Den spisen använder inte nollan, så den ger ingen hjälp.
