Har skaffat en induktionsspis som enl spec går på 230 V och 3x 16 A. Den gamla spisen är en med gjutjärnsplattor och 400 V. Dock sitter det en perilexkontakt där jag skruvat bort locket och konstaterat att alla fem kablar sitter, dvs det finns en nolla vad jag kan se. I säkringsskåpet fins 3 st 16 A säkringar för spis. tycker utifrån det att allt bör stämma för induktionsspisen. När jag satte i kontakten och slog på säkringarna så ville en säkring inte vara på. Den slog av direkt.
Har inte vågat sätta på någon platta eller ugn. Tacksam om någon vet vad det kan vara för fel. Själv kan jag egentligen ingenting om detta.
För att kunna svara bra skulle man egentligen behöva kopplingsschemat både för den gamla kontakten och den nya kontakten. Finns det några kopplingsscheman som du kan fota i närbild och lägga upp? Typ någonting som indikerar L1, L2, L3, N, jord tex, på båda spisarna/kontakterna?
den första är på gamla spisen o den andra på den nya.
om kablarna är felkopplade i perilexuttaget hur ser jag det med en mätning? Kan man (en elektriker) då enkelt bara byta plats på dem i uttaget om det är det som är felet?
Mät Mät MÄT!
man kopplar ALDRIG in en induktionsspis/häll utan att mäta först!
är det rätt i uttaget så är det spisen man fortsätter med
i dag tillverkas så gott som alla spisar i forna öststater och på ett lite annorlunda sätt an vad vi gjorde förr...
så det kan bli fel
så det kan bli fel
Eftersom ts bara anslöt spisen utan att slå på den, lär det inte spela nån roll om den är kopplad för en, två eller tre faser plus nolla. Om det inte är felkopplat i uttaget och sladden är fabriksmonterad, då är det fel på spisen och då är det dumt att riskera garantin.G gusvo085 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Det är osannolikt att det är en kortslutning i själva hällen mellan fas - nolla.
Du kanske kan visa oss hur sladden är inkopplad i hällen, om det går att se, och i stickproppen.
Och sedan måste du dubbelkolla att det finns en nolla i uttaget. Säkringen kanske löser pga ett överspänningsskydd i hällen pga att den får 400 V när den vill ha 230 V.
