Hallå ! Håller just nu på och klurar på hur en 2-fasmatning ska kopplas in i en elpatron, då en släkting inte haft varmvatten på ett bra tag pga. trasig termostat och/eller överhettningsskydd. Jag hade nämligen tänkt vilja byta ut hela rubbet (utom elpatronen) och är lite kluven på hur den ska kopplas med bara 2 faser. Bifogar en bild på en tanke jag har.
Tacksam för all hjälp och kritik !!
Tack för svar !A Avemo skrev:
Märkeffekten ligger på 3 kW o hade gärna velat nyttja all effekt. Huruvida det är kopplat idag är lite svårt att se, då all fukt som tagit sig in i utrymmet där termostat och överhettningsskydd sitter har skapat en hel del rost.
Om det finns sex anslutningar så finns det tre element. Då kan den kopplas till tre faser. Är två av anslutningarna oanvända måste du veta vilka. Bilden du visar avslöjar ingenting om hur den skulle fungera med två faser. Fota den faktiska patronen du skall koppla in så kanske det går att säga något.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 041 inlägg
Att en gammal svensk elpatron från 1970-talket? är tvåfasig låter extremt udda.
Om du mäter resistansen i elpatronens element så får du dels veta hur de ligger och dels kan man lista ut hur den ska kopplas. Jag antar att du har tillgång till trefas?
Det kan även finnas en inkopplingsanvisning någon annanstans på VVBn.
Först ska du mäta av vilka anslutningar som är för respektive slinga ( är 3 st ) märk upp med 1 - 2 - 3. Sen ska 400 V kopplas in på 2 slingor och den andra änden på dessa ska kopplas ihop. Den 3:e slingan ska liksom hänga i luften, inte vara inkopplad. Under förutsättning att det är en 4,5 kW patron, ( 3 X 1,5 kW ) är det en 3 kW så blir det bara 2 kW som värmer men brukar räcka bra, då den blir fullmatad med värme under natten. I bland finns det en färgmärkning på anslutningarna och samma kulör är samma slinga.erskee skrev:
