Misstänker att termostaten till elpatronen krånglar, fick kokning i pannan då den gick upp i 120 grader, tagit bort termostaten och den verkar fungera nu, den är kopplad till en effektvakt den ena kabeln är kopplad till a1 på kontaktor vad jag kan se.
Nån som har koll på hur det brukar vara kopplat är det en fas bara som går via termostaten och upp till kontaktorn? Alltså 220v, termostaten är märkt 15(3) 380v.
Sen är det möjligt att koppla in en extern överhettningskydd mellan 2-3 på plinten, den var byglad nu, testade lite och verkar ju som att plint 1 och 4 går via den.
Termostaten heter rag6s, nån som har koll om det spelar någon roll hur lång pinnen är på termostaten som går in i dykröret, hittar ingen med samma längd.
Närbild på en termisk brytare för en varmvattenberedare, märkt med "Landis & Gyr".
Jupp0o
