2 479 läst ·
14 svar
14 svar
Inkoppling av duschkabin, vad säger regelverket?
Hej på er!
Har en rent hypotetisk fråga gällande inkoppling av en duschkabin.
Denna teoretiska kabin har i dagsläget en anslutningskabel med en stickkontakt, tanken var att klippa av denna kontakt för att sedan ansluta kabeln till en anslutningsdosa av lämplig sort.
Om "man" skulle koppla in denna kabin, krävs det då en säkerhetsbrytare?
Det finns ingen el framdragen än, tänkte att "man" skulle gå genom taket och sen klamma utanpåliggande ner på väggen.
Ja, det var ju en bra ide. Kabinen har en egen jorfelsbrytare och det sitter även jordfelsbrytare i centralen.
Dessa är iofs. på 30mA, den i kabinen vet jag inte.
Men frågan kvarstår, krävs det någon form av brytare innan anslutningen?
Kan någon tipsa om en lämplig utanpåliggande anslutning?, och vilken IP krävs? 44 eller 65
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Varje del ska kunna frånskiljas - det beror bara på vad som är praktiskt. Det skulle duga med huvudbrytaren i centralen, eller en säkring. Men av praktiska och funktionella skäl kan det vara lämpligt med en brytare i badrummet.
Varför inte montera ett hypotetiskt uttag i taket och låta den hypotetiska stickkontakten sitta kvar.
Är det en med ångenerator som kräver 16 A så skulle jag nog montera den fast i taket, räcker det med 10 A så är ett uttag rätt bra. Skulle man någon gång i framtiden plocka bort kabinen kan man plocka bort uttaget.
