Jag har köpt en billig termostatblandare av okänd tillverkare på Clas Ohlson. Den ska jag nu installera i mitt helt nya badrumsprojekt. Fånig fråga kanske, men var ska varm- och kallvatten in på för sida, för om detta står ingenting i anvisningen!? På den blandare jag har i gamla badrummet är det varmt till vänster anslutning, och kallt till höger. Är detta standard? Och gäller det även för den i Bortre Asien tillverkade blandaren??
Koppla vv vänster kv höger, fungerar det sedan inte med din budgetblandare så släng den.
Skulle det vara tvärtom på den och du kopplar efter det så får du problem när du tröttnat på den blandaren och köper en "riktig"
Staffans2000
Jajjamensans.
Vv till vänster & kv till höger.
Kuriosa: på Italienska vv-kranar står det "Caldo".
Har någon sett en annan standard någon annanstans än våran?
