9 380 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Inkoppling av dimmer för LED spottar i undertak
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Tc är det högsta tillåtna temperaturen på transformatorns yta vid normal drift. Jag har dock inte helt klart för mig vad Tc egentligen syftar till.
En till fråga, hur kopplar man egentligen in led-drivare där kablarna är lödda till kretskortet på ett fackmannamässigt sätt?
Jag tänker mig följande installation:
CE, RHOS-certifierade rena LED-downlights inkl drivare från kina (eventuellt denna), monterade i gipstak utan pottor men med en gipsskiva ovan glespanelen som skapar avstånd till åldersbeständig plast, med en driver per downlight. En 16mm slang framdragen i slinga mellan alla spottar, och en elko 315GLE dimmer som dimmar alla drivare. Drivarna placeras intill spottarna.
Jag tänkte helt enkelt testa om det fungerar bra, och går det åt helvete och dimmningen inte fungerar så ser jag till att ha förberett så att man kan byta ut led-drivarna mot en central drivare istället.
Funderingar:
Är det vettigt och enligt regelverket att göra på det sättet?
Hur kopplar man FK:n som kommer från flexröret till drivaren på ett fackmannamässig sätt? Duger det med en vanlig sockerbit? Jag tänker mig att det kan vara trevligt att ha någon form av dragavlastning eller liknande, även om det inte är tänkt att någon ska vara och dra i FK-trådarna.
Funderingar:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag skrev lite om det här:http://mobil.byggahus.se/forum/el/248936-bygga-transformator-i-en-vagg.html
Det är troligen inga problem med att koppla ihop med toppklämmor av något slag i ditt undertak, men formellt är inte detta en kopplingsdosa så som krävs då det förekommer enkelisolerade ledare. Jag hoppas verkligen inte att någon kommer åt att dra i dessa ledare.
Följande wago-kopplingar, duger dom för svagström/RKUB eller är RKUB för fintrådig? Hittar ingen info på nätet om dom?
http://www.byggahus.se/forum/el/248...mer-led-spottar-i-undertak-2.html#post2151816
Eller ska man köra med wagos återförslutningsbara kopplingar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Din länk pekar nog inte dit du menar.
Wago 222 ska gå bra, dock inte Wago 773.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Tyckte inte om den heller
Den här är bättre: http://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago/Pr363051000
Edit: Jag ser att Clas av någon outgrundlig anledning missat att skriva ut modellbeteckningen på deras toppklämmor, kanske hela sortimentet. Den jag länkade till heter Wago 222 och tillåter även mjukledare.
