2 225 läst ·
4 svar
4 svar
Inkoppling av armatur i badrumstak.
Från taket kommer det ju tre kablar, ljusblå, svart och grön/gul. I den installationsanvisning som följer med lampan, Lillholmen från Ikea, visas hur man använder sig av två kablar- vilka ska det vara?
Har det någon betydelse i vilket av "hålen" i lampan man ansluter respektive kabel?
Det här med IP-klassning på badrumsarmaturer i taket gör ju att utbudet av snygga lampor begränsas ordentligt, är det ett överdrivet krav/bestämmelse? Vad kan hända om man ansluter en vanlig lampa i ett badrum där jordfelsbrytare är installerad?
Tacksam för alla svar!
Sök efter tråden "Badrumslampa utan jord?" här på BH.
http://www.byggahus.se/forum/el/115277-badrumslampa-utan-jord.html
Där finns matnyttig info om just den lampan och montage, IP-klass m.m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 929 inlägg
Om lampan bara har två anslutningar så är det dubbelisolerad och ska inte skyddsjordad. Du ska kunna hitta symbolen för dubbelisolerad på den, en dubbel kvadrat.
Lampan ska anslutas med fas (svart) och nolla (blå). Det spelar ingen roll vilket "hål" på lampan som dessa kopplas till. Skyddsjorden (grön/gul) lägger du åt sidan. Om dessa färger stämmer i ditt hus kan man aldrig lita på, men då det är en dubbelisolerad lampa och du har en JFB så är det rimligt säkert att prova.
IP-klassen i ditt tak styrs av hur badrummet ser ut. Har du över 225 cm i takhöjd, eller om lampan är placerad i sidled mer än 120 cm från duschen, och om taket är torrt krävs inte IP44 utan då räcker det med IP21.
En för låg IP-klass kan medföra allehanda problem som brand och stötar. Även om det är osannolikt för sådana effekter så påverkas ju lampans livslängd kraftigt. Att du har en JFB är bra, för då överlever du ifall du skulle lyckas få ström genom dig. Det förändrar dock inte kraven på IP-klass.
Moderator
· 57 899 inlägg
Skyddsklassen handlar dels om de vanliga riskerna med el i våtrum, dels att en lampa som ex. sitter direkt över duschen, behöver ha skydd för att inte lampan skall explodera om det kommer vatten på den. Inte så kul om man får glasspitter i duschen när man står barfota.
Regelverket för ett badrum är extra viktigt att man följer. Det är aldrig trevligt att få en stöt. Men om du ex. får en stöt från en felaktig lampa i ditt vardagsrum, så är det otrevligt, och har du otur så dör du.
Men om du får en stöt i badrummet där du står med blöta fötter, och huden på handen är rejält genomfuktad efter en dusch, då dör du med rätt stor sannolikhet, har du en väldig tur så blir det "bara" otrevligt.
