23 769 läst ·
11 svar
24k läst
11 svar
Badrumslampa utan jord?
Köpte på mig en badrumslampa från IKEA, Lillholmen, som var märkt IP44. Blev lite förvånad när jag packade upp och den inte hade någon jordning? Fanns inget att skruva fast jorden i, inget i beskrivningen som antydde att det fanns heller. Ytterhölje är ju trots allt i metall, men behöver jag vara orolig för att använda lampan i badrummet?
Kjell G
Kjell G
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Är lampan dubbelisolerad (två kvadrater i varandra) så behöver den inte skyddsjordas. Vik undan skyddsjorden och spara den till nästa armatur.
Protte
Protte
Bara så du vet som är det behörighets krävande att byta en fast armatur i ett badrum.
Kanske inte är alla som vet det...
Inte meningen att tjata om behörighet hit och dit.
Finns en del fallropar i badrum annars.
Så att montera honkontakt i taket, och sätta på en hankontakt i lampan är ok men inte att skruva dit den fast? Eller kanske inte lampkontakter är godkända i badrum.
Snart behövs väl behörighet för att byta glödlampa
Moderator
· Stockholm
· 57 899 inlägg
I område 1& 2 ska ljusarmatur vara fast ansluten. Och sätter man (lamp)uttag i område 3 ska detta vara skyddat av JFB.bjarne1 skrev:
JFB finns, så det är OK. Område 2 hamnar den i (ovanför handfat) men jag ska kolla om den är märkt med dubbelkvadrat. Tycker att det är konstigt om den säljs som badrumslampa och förpackningen säger IP44, så jag utgår från att det är ok men ville bara kolla.
Behörighet har jag inte
Kjell G
Kjell G
skit i behörigheten, bara du gör rätt.
Ifö skrev:
Tanken var att upplysa er lekmän i att det finns vissa regler om lampor i badrum.
Att montera en lampa i hallen kräver ingen behörighet, men i våt utrymmen gör det.
Därför ville jag upplysa er om det.
Jag brukar aldrig tjata om behörighet...
Jag har varit i kontakt med Ikea om dessa badrumslampor.
De vet inte själva vilken IP som ska vara i vilken zon och att det saknades jorkabel i lamporna var helt nytt för dem. På deras lampor står det IP44 men två av deras lampor uppfyller inte kraven eftersom fukt och vatten kan komma ända in till lampfästet. Jag har en elektriker som påtalat detta så jag ska byta till annan lampa. Jag har blivit rek att byta eftersom hemförsäkringen inte kommer gälla. (stavfel bjuder jag på, håll till godo.)
