Har en PSA som skall föregå ett 3-fas16 uttag i ett garage, blir lite förbryllad när jag bryter förpackningen och apparaten inte är märkt med N i ngn ände, spelar det ingen roll om man lägger nollan till höger eller vänster?
MVH
Daniel
MVH
Daniel
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Vissa jfb kan man koppla N valfritt. Här är en PSA som är märkt så:
https://www.ahlsell.se/10/el/centra...ormkomponenter/personskyddsautomater/2165063/
Se på figuren/schemat som är stämplat på den så ser du hur det är tänkt. Lägg in en bild om du vill så kan det gå lättare att säga hur det ligger till. Troligtvis har du en typ där alla fyra polerna är säkringar dvs de är funktionellt dvärgbrytare per pol, då har det inte längre någon betydelse hur den kopplas. Kanske står något i text på den också om det tex finns +N med som i 1P+N, 3P+N e.dyl så måste nollan läggas rätt.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Tycker det ser ut som N till vänster.
Bästa svaret
Ok det är tydligt på den att det är en typ 4P dvs alla fyra polerna är skyddade som normala säkringar. Det är krumelurerna nedtill över 2-4-6-8 som visar skydd mot överlast och kortslutning och de upptill att det är en brytfunktion som även är giltig som frånskiljare vid arbete (tex på någon markismotor där man inte har lokal brytare)
Man kan också lägga märke till att provknappens testkrets är lagd mellan de två polerna i mitten och då redan utförd för fallet 400 V. Du kan lägga nollan till höger eller vänster det spelar ingen roll men är man strikt är det med tanke på uttagsmärkningarna bäst med faser på 1-3-5 och N på 7.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/central-och-norm/hager/hager-personskydd-4-polig-c16
"Personskyddsautomaterna är av typ A, du kan välja att lägga nollan till höger eller vänster."
Verkar inte vara något problem.
Jag tycker det är lite problematiskt att den produkten inte har en nolla som är konstruerad för att bryta sist och sluta först.
Det finns ju en risk att ansluten utrustning är utan nolla ett kort tag vilket riskerar att skada det anslutna.
Nu vet jag att det finns vanliga JFB med samma konstruktion, men det gör inte att jag tycker det blir vettigare för det.
Men har de inte det eller nära nog, i praktiken? Åtminstone en del jfb och psa har två grupper kontakter. De två i mitten bryter först, därefter de två yttersta. När nollan bryts är det som mest en fas kvarlåtenskap därmed är det väl ingen risk för överspänning pga en flytande nolla?
Helt rätt.P petersv skrev:
Ett korrekt ingenjörsmässigt designövervägande (som jag själv inte ens tänkt på, men det får jag ju dock inte betalt för att göra heller...
Förklarar också varför testknappen ligger mellan mittenpolerna, de som garanterat har 400V.
Jag har bara dissekerat en 4-pol JFB än så länge, något skumt fabrikat - Condor.
Den var konstruerad så den bröt och slöt alla kontakter samtidigt, och den brände också utrustning för en kund för tiotusentals kronor (eller rättare sagt kundens försäkringsbolag).
Jag bytte till en Hager åt kunden.
Jag har en Hager 4-pol liggande som jag har tänkt öppna och kolla i, det projektet har legat på todo-listan i minst 2 år, börjar vara dags att puffa fram det i kön lite va?
