Det har blivit dags att köpa lite mer verktyg. Det har gått på tok för lång tid sedan sist.
Har tänkt att köpa mig en handöverfräs, har lite ångest för vilken jag ska ta men det står mellan en festool 1010 eller en Bosch GOF 1250 LCE. Har läst många trådar om detta val men jag blir inte så mycket säkrare i mitt val :)
Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta ett fräsbord till fräsen, det verkar svårare att hitta något vettigt. Har inte tänkt att köpa ett festoolbord då dom pengarna gör sig bättre på andra leksaker. Det måste väl finnas något billigt mindre bord man kan köpa som passar en av dessa fräsar som jag funderar mellan? Eller brukar fräsborden passa båda dessa fräsarna?
Oavsett vilken fräs du väljer, kan inte bygga ett eget fräsbord vara ett alternativ?
Finns gott om inspirationstrådar här på Byggahus, som denna tex: https://www.byggahus.se/forum/threads/egen-mtf-fraesbord-60x130-uppfaellbar-extra-stoed.307555/
Jag skulle råda dig att köpa en större fräs för bordsmonteringen så du kan ta 1/2 stål viket öppnar upp för välldigt mycket billigare stål.
Samt att det blir lite mer stabilitet och kraft i maskinen.
Själv köpte jag en trend t11 på eBay efter att ha letat länge. Dewalt har en identisk maskin som är lätt att modda så man får höjd justering genom bordet.
Triton har även några intressanta maskiner i mellan prisklass.
Sen hade jag kompletterat med en typ en mindre kantfräs vet att
Några här har köpt kina kopior för välldigt lite pengar de kan säker berätta lite mer om den vid det här laget.
Efter som jag har festool skensystem så har jag istället valt en gammal of 1000 för de jobben som är lite mindre. Va billig i inköp men har fortfarande känsla och precision till en fraktion av priset av 1010 vist du får inte all ny lyck men en välldigt trevlig maskin. Går då och då på tyska eBay för 50-75€
I det stora hela.
Sikta på en större maskin som du stoppar i bordet. Börja med den.
Komplettera med mindre dito som funkar med ditt övriga system. Så du slipper olika varianter av styrskenor osv.
Beträffande bordet vill du göra det billigt.
Köp ett färdigt bord/ skiva med tracks och platta bundlat med festherboards och annat smått och gitt.
Destination tex ruthlands eller eBay
Gillar du att bygga go nuts!
Läs alla trådar du kommer över kolla tuben.
Sen använder du oss som bollplank!
Det är mina learimgs så långt.
Tror Daniel har skrivit en toppen
Tråd i ämnet val av fräs som jag läste.
I det stora hela.
Tack för tipset med Trend T11, inte hört om den innan.
Just det med höjdjustering när fräsen sitter i bordet har jag funderat lite på och det verkar ju riktigt trevligt att kunna göra det genom bordet med en Trend T11. Låter ju vettigt att gå på en sån egentligen för att ha i ett bord och senare komplettera med en mindre när det dyker upp ett behov för en handhållen.
Såg detta bordet som verkar ganska trevligt vid en första anblick. http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...r-board-kit-rutlands+rtx2000k3?showdelivery=y
Ska ta och kika lite på hemmabyggen men tror att jag till slut ändå tar och köper ett bord.
Hedens
Såg detta bordet som verkar ganska trevligt vid en första anblick. [länk]
Den funktionen har du på triton Tra001 också men trend maskinen kändes enklare där av bättre i mina ögon.
(Inte Alltid)Glad Ammatör
Hej hej!
har en bordmonterad fräs som motorn brann på igår. den hade 8mm hylsa. en gammal ELU som jag tyckte funkade väldigt bra. kanske blev det för mycket slipdamm ner i maskinen. dyrt att inte ha ordentlig spånuppsamling.....
Nu till min nyfikna fråga kring 1/2" frässtål. förstår att de blir stadigare. Det som jag funderade på är varför de skulle vara billigare? är det för att det finns internationella tillverkare av högkvalitativa stål som kommer i spel då?
Behöver ju nu beställa en ny fräs för bordsmontering så det gäller att dra igenom alternativen så det blir "rätt".
@tegelsnickarn "billigare" kan nog sägas gentemot 12mm stål snarare än 8mm, och anledningen är den du är inne på, försäljningsvolymen av 1/2" stål är betydligt större än 12mm stål.
ok.tack för förklaringen!
jag kommer säkert ångra mig (såklart) men tror jag ska fortsätta köra med 8mm så jag kan köra samma stål i bordsfräs och i överhandsfräsen. då blir ju det lite enklare med en storlek på stål = billigare :)
Jag hade definitivt kört 1/2" på bordsfräsen. Det handlar inte bara om priset på stål. Som du var inne på är 1/2" betydligt stabilare än 8mm. Det gör att det finns längre 1/2" stål, och dessutom många lite större profilstål som inte ens finns för 8mm. Längden är ofta attraktiv i fräsbordet, korta stål gör att stålet ibland inte når upp tillräckligt högt. 1/2" medför att man dessutom kan köra med förlängare de gånger det skulle behövas.
tegelsnickarn och 1 till
Har du en bordsfräs som tar 1/2" skaft så kan du använda en förlängare för ER20 hylsor, då är det lätt att komplettera med hylsor som täcker alla skaftstorlekar. Till exempel denna som verkar populär:
https://www.axminster.co.uk/axcaliber-router-collet-extension-1-2-shank-211367 (13-12 mm hylsa inkluderad)
https://www.axminster.co.uk/axminster-er20-precision-collet-7mm-6mm-910209
https://www.axminster.co.uk/axminster-er20-precision-collet-8mm-7mm-910210
Med ovanstående kombination så kan du hantera alla de vanliga skaftstorlekarna
  • 6 mm
  • 1/4"
  • 8 mm
  • 12 mm
  • 1/2"
Att köpa 1/2" stål från UK brukar vara klart billigare än att köpa 12 mm i Sverige. Oftast så hittar man 8 mm där också. Tyvärr så blir väl den kanalen om inte stängd så ivarjefall dyrare efter årskiftet.
OBS Dubbelkolla länkarna om du skulle få för dig att beställa enligt ovanstående så hylsorna jag hittade säkert passar i chucken.
Tack för bra tips! För att komma vidare med nuvarande produktion (har fått väldigt lite att göra som fotograf senaste veckan) så skruvade jag fast min vanliga handöverfräs. Så nödläget avvärjt tillfälligt. Sååååå då är frågan. Finns det någon 1/2” fräsmaskin som är relativt billig? Jag inser att jag får kompromissa bort vev uppifrån och annat gött. Kör lite för lite för att motivera t11 som kostad 6000kr. Så högt ljud och mycket kraft kanske kn vara något för mig.... tips?
Hej tegelsnickaren!
Kolla den här tråden! Jag har en SilverLine som tar alla storlekar.
Kan köpas i England för under 1000kr.
Vill du ha mer info så återkom.
Dag
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-horisontalfraes.336757/
tack! kollar in den tråden!
Har en Triton tra001 fräs. Byggde en iläggsskiva till min klyvsåg efter inspiration från forat. Då använder jag klyvsågen anhåll till fräsen. Funkar helt okej tycker jag.
För priset får man mycket maskin tycker jag, man kan justera höjden enkelt med veven som hänger med och motorn är stark. Om man ska fräsa till lite hobbysnickeri tycker jag den funkar bra. Lägger man mer pengar så får man givetvis en bättre maskin men den var helt klart värd pengarna!
Bild på min setup :) har fått fixa till den lite mer annars funkar det väldigt bra.
  • En Triton tra001 fräs monterad i en hemmagjord iläggsskiva integrerad med en klyvsåg i en verkstadslokal.
bulleribock och 1 till
stigen stigen skrev:
Hej tegelsnickaren!
Dag
[länk]
Den verkar ju funka bra för dig! Jag blev lite nervös när den verkar ha taskiga lager etc.... kanske är samma med andra men jag är ingen hejjare på att hemmapula sånt.....
lutar åt inhemskt köp för garantier....
kul bygg för fräsen! Använder du den något?
