Jag behöver stänga av inkommande vatten.
Huset och ledningarna är mycket gamla.
Är det rimligt att anta att det är ventilerna på bilden som ska dras åt? Ska jag dra åt båda två? (De är oerhört tröga.)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 688 inlägg
Är de täta räcker det att stänga den ena.
Bästa svaret
Jepp stäng båda, den typen av skjutventil kan vara otät när man drar till, det är det lilla sista som kan täta då, ett tips, ta en polygrip och sätt ner käftarna ( en i varje hål på kringlan ) så kan du dra lite till, går inte med vanlig handkraft det sista. Och sen öppnar du en KV-kran och ser att vattenmätaren inte rörs sig.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Det ska räcka med ena ventilen.
Var beredd på att ventilerna kan börja läcka, kan gå sönder, fastna i stängt läge, mm.
Jag hade tagit in en VVSare till att byta bägge ventilerna samt montering av vattenmätarkonsoll.
Börja inte att måla gubbar på väggen och skrämma folk, var saklig i dina skrivelser, klart det kan strula ibland och skriv då att det kan hända i en vänlig ton och inte i den ton du framför nu. Det med beredd är liksom lite överkurs, kan tolkas om att förvänta dig trubbel om du skruvar på dom.Demmpa skrev:
Jag tycker Demmpa hade en väldigt neutral ton jämfört med ditt sura besserwisserinlägg. Du måste vara väldigt lättkränkt.J jonaserik skrev:
Det beror på hur gamla rör och ventiler är.J jonaserik skrev:
Men ja det ska ju räcka med en, men de är gammalt så båda skadar inte.
Där hade jag dock planerat in ett väldigt snart byte på ventiler, en koloss och byta gamla rör.
Ja jag lärde mig hårda vägen 2 dagar innan jul, så jag bytte alla gamla rör ventiler och fick upp en fin hållare
