7 676 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Inkommande Fiber från Telia i vit box Cts Het-3012 till en Switchen?
Försöker koppla in inkommande fibernät från vita lilla boxen Cts Het-3012 till en Switch med 16 gigabit-port Linksys LGS116P.
Telia säger att inkommande fiber måste gå till en WAN port (röd)
Finns dock ej ngn på Switchen.
Routern ska sitta i sitta i Vardagsrummet då inkommande fiber sitter i en garderob med nästan 0 Wi-Fi täckning.
Satte inkommande till port 1 på Swichen och sedan kabel från port 2 till nätverksuttaget som går vidare till vardagsrummet.
Där sitter nya Routern med med nätverkskabel från vägg till WAN port. Får det dock ej att funka, vad gör jag för fel?
Testa med att koppla routern som Telia säger det ska vara. Normalt sätter man switchen efter routern.
Kanske behöver du bara en RJ45-skarv för att koppla dig fram till routern i vardagsrummet.
https://www.kjell.com/se/produkter/...VEqmaCh29RAjIEAQYAiABEgKxcPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Router ska vara mellan fibernod och switch, det är denna som delar ut alla adressen till dina lokala enheter och har en inbyggd fysisk brandvägg ut mot nätet. Har du ett dubbelt uttag i vardagsrummet kan du använda dem för att gå till vardagsrummet och routern och sen tillbaka till garderoben och switchen.
Ett alternativ istället för skarvdonet för RJ45, är att sätta routern nära Cts Het-3012 och köpa en accesspunkt som placeras i vardagsrummet som kopplas via nätverkssladd till routern. T.ex https://www.kjell.com/se/produkter/...eatrar/d-link-dap-1620-repeater-ac1300-p62114
Om trådlösa nätverket får samma SSID och lösenord i både router och accesspunkt kan trådlösa enheter själv välja vart de vill vara anslutna.
M Mathiasffs skrev:Router ska vara mellan fibernod och switch, det är denna som delar ut alla adressen till dina lokala enheter och har en inbyggd fysisk brandvägg ut mot nätet. Har du ett dubbelt uttag i vardagsrummet kan du använda dem för att gå till vardagsrummet och routern och sen tillbaka till garderoben och switchen.
TackM Mathiasffs skrev:Router ska vara mellan fibernod och switch, det är denna som delar ut alla adressen till dina lokala enheter och har en inbyggd fysisk brandvägg ut mot nätet. Har du ett dubbelt uttag i vardagsrummet kan du använda dem för att gå till vardagsrummet och routern och sen tillbaka till garderoben och switchen.
Har dubbelt uttag i Vrum, det blir som en loop då?
Låter som vi kan testa det.
Är hemma på Måndag igen och börjar om då.
Tack alla för all hjälp och tips.
Ja, så slingan blir fibernod -> kabel till vardagsrum -> Router -> kabel tillbaka till din garderob -> switch -> vidare ut till dina andra prylar.T Tess20 skrev:
Borde funka, men är ingen superlösning men kan funka. Bäst vore kanske en accesspunkt på utvalt ställe.
Att inte ha routern i garderoben där inkommande finns då den blockerar Wi-Fit.
Den röda porten är på routern den ska kopplas till cts port1 eller vilken telia anger.
Ta en kabel och testa först med router direkt mot cts, sedan när det funkar så kan du flytta den och koppla in där du vill ha den.
Du kan även prova dator direkt i ctsen med kabel är allt aktiverat så ska Internet fungera på datorn.
