Vad tror ni om möjligheten att flytta inkommande el alltså bara några decimeter och inte till annat rum.
..OM man skulle flytta till annat rum, vad tror ni möjligheterna till det är?
Tror möjligheterna är små.David Borvall skrev:
Ser ut som att stigaren är ganska nygjord, har du flyttat mätaren eller.
2 frågor.
Kan du ta en vild rakt framifrån, med blixt.
Kan du sätta mätaren utomhus. Var sitter den nu, bild?
Tack för svar. Har dessvärre ej möjlighet att ta en bild just nu. Har 4 stycken separata elcentraler för varje lägenhet som är i huset. En för fastigheten och 3 för de 3 lägenhete huset har.
Detta är alltså platsen där det kommer in och jag vill enbart flytta denna så den ligger dikt an samma vägg som avloppet
Bästa svaret
Ser ut att vara en gammal oljekabel som inkommande underifrån detta med tanke på gjuthartsflänsen....
Skulle överväga att ta fram kabeln på andra sidan för att skarva mot en ny kabel innan flytt...
Ta i så fall in en elfirma som sköter kontakten med elnätsbolaget...
Du får inte greja med elnätsbolagets kabel...
Och är det en gammal oljekabel så tål den inte mycket hantering innan problem uppstår.
Absolut inga tvära böjar....
