Vid en pålad platta på mark kan marken runt huset sjunka, men huset gör det inte. För avlopp löser man det genom att hänga upp rören under plattan och ha en teleskopanslutning på avloppet.
Men hur gör man med el och fiber? Finns det någon sorts teleskopanslutning där? Lägger man skyddsrören i en sinusvåg eller i en loop intill huset för att de ska kunna räta ut sig om marken sjunker? Fast blir det inte svårt att dra in kabeln i röret då?
Eller är skyddsröret elastiskt och så lägger man en extra slinga kabel i skåpet?
Eller ska man ta in el och fiber intill ytterväggen och göra inget speciellt jämfört med en opålad platta? Om marken sjunker får man fixa det då. Fast sjunkningen kan pågå under lång tid så då får man fixa det flera gånger under åren och det låter jobbigt.
Samma fråga gäller inkommande vatten.
Varför tror du att marken ska sätta sig? Är marken runt huset uppfyllt vid något tidigare skede så att det fortfarande håller på att sätta sig? Det kan medföra så kallade pågående konsolideringssättningar. Om inte borde marknivån ligga still tänker jag.
