Hej. Inte riktigt klar med skjutdörrarna på befintligt altangolv. Men...igår kunde jag stänga runt om för första gången och märkte att det luktar fukt. Aldrig märkt det förut, utan inglasning.
Vad kan det vara?
Är det gamla impregnerade virket som luktar eller kommer det från luftutrymmet under golvet?
Vad kan jag göra? Avfuktare? Plastgolv? Riva upp allt och börja om (snyft).
Det är enkelglas och mycket luft som kan ta sig in/ut. Syns inte men altanen ligger typ 60 cm avanför marken.
Vad kan det vara?
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Med den gröna gräsmattan ett sådant här år så lutar jag åt allvarliga fuktproblem.....Teacer skrev:
Vad kan det vara?
Prova och lägg byggplast på golvet för att se hur mycket lukten ändras innan du gör något permanent.
Mark fukten stiger upp och fyller ditt uterum.
60 cm kan man krypa i, men enklaste är nog att skruva upp några brädor så man kommer ner.
Täck marken med kraftig plast, och fyll på med ett tunt lager fin singel för att hålla ner plasten.
Vattnat och vattnat. Sjövatten såklartR RapidSledge skrev:
Jag testar att lägga ut byggplast. Vet inte vad det är. Men Google finns ju.
Ska ha en kräftskiva nästa helg. Hoppas man kan göra nån tillfällig lösning i värsta fall.
Allt är spikat. Får kolla vad som blir enklast. Sitter brädor längs hela långsidan.L Leif i Skåne skrev:
Undrar om man kan lägga en presenning som en tillfällig lösning.
Vad händer med fukten som kommer ovanifrån på plasten? Ska den kunna rinna bort?
Nu har jag tittat genom springorna. Hela huset står på plintar och öppningen fortsätter under huset. Skulle man behöva plasta ännu mer då? Än bara under altanen?
Fotat genom spjälorna på långsidan. Huset börjar vid plintarna.
Du kan börja med att ta bort brädlappar mm som ligger på marken.Teacer skrev:
Städa bort allt löv och annat organiskt skräp.
Sand eller grovt grus eller stenar är okej.
Bara sand kan locka katter att använda det som sandlåda.
Sätt sedan frigolitisolering underifrån, gärna omlott i två lager så att det inte kan blåsa upp. Om du tycker det är fult att det lyser vitt i golvspringorna kan du sätta ett lager svart papp först (häftas med häftpistol underifrån).
Då kommer ni att ha nytta av inglasningen vår och höst också, för som det ser ut nu kommer det att kyla väldigt mycket underifrån framförallt på våren och komma väldigt mycket fuktig luft underifrån på sensommaren och hösten.
Att sätta glasväggar utan att isolera golvet är dumt.
Börjar med städning. Sen plast. Sen får vi känna om vi vill isolera nästa år.
Semestern är ju slut idag
Edit: Fått bort 70% av det organsiska. Eklöv mestadels.
Nu får jag fundera ut hur jag får in byggplast. Framförallt skarva den. Om det inte finns byggplast som är 3,50 meter
Går inte att krypa. Är inte 60 cm hela vägen.
Jag svarar mig själv. Som vanligt
Har krattat ut löv som fyllt 3 stora lövkorgar.
Mycket sand under så dränering ska väl funka. Jag skruvar upp sidobrädorna och håller tummarna för att löven stod för den mesta lukten. Optimist in i det sista.
Jaaa.
Tog bort en täckbräda under altanen. Satte en förlängning på krattan. Krattade ur och fyllde 3 svarta säckar med barr, eklöv och 2 gamla skedar bl.a.
Ingen lukt på sen dess
Edit: ser ovanför att jag skrivit att det var 3 lövkorgar. Historier har en tendens att bli lite överdrivna med åren
Visste till och med vilken färg säckarna hade. Haha.
Okej, ja biologiska nedbrytningsprocessen kan bidra med en del obehag. Skönt att det löste sigTeacer skrev:
Jaaa.
